Architect or LandmarkAdición de estacas del SIG
Inserción estándar
Colocación en vértices de polígono
Estaca del SIG
SIG
La herramienta Estaca del SIG es una versión modificada de la herramienta Estaca ubicada en el conjunto de herramientas Planificación de terreno, con algunos cambios para que sea útil en un flujo de trabajo SIG para informes y validación, en lugar de ser usado en un modelo de terreno.
Se abre el cuadro de diálogo Georreferenciación de documento, donde puede escoger un sistema de coordenadas si todavía no georreferenció el documento. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Especificación de la georreferenciación de documentos. La estaca SIG usa el sistema de coordenadas del documento si la crea en una capa sin georreferenciar. Si a la capa se le agrega referencia geográfica posteriormente con un sistema de coordenadas diferente que del documento, las estacas en esa capa usan el nuevo sistema de coordenadas.
Para insertar una o más estacas SIG:
Antes de usar la herramienta Estaca del SIG, use la herramienta Geolocalizar para geolocalizar el dibujo y obtener la ubicación y el servicio deseado para las vistas cartográficas o satelitales. Consulte el tema afín, Geolocalización del dibujo.
Pulse la herramienta y el modo de inserción. Use Inserción estándar para poner una sola estaca del SIG, o use el modo Colocación en vértices de polígono para poner una estaca del SIG en cada vértice poligonal que pulse.
Seleccionar un modo de presentación para la imagen de fondo: Vista Sin fondo, Mapa o Satélite.
Pulse una vez para colocar una estaca en el modo Inserción estándar.
Pulse el dibujo para definir vértices en el modo Colocación en vértices de polígono y ponga una estaca en cada vértice. Pulse dos veces para dejar de poner estacas.
Georeference03284.pngCada clic pone una estaca en el modo Colocación en vértices de polígono. En este ejemplo de cinco estacas puestas, se escogió un mapa topográfico para usar con el servicio cartográfico.
Siga las instrucciones para poner estacas en el tema Inserción de objetos de estaca.
Pulse Definir geolocalización en la paleta Información del objeto de la estaca del SIG seleccionada si conoce las coordenadas exactas de la estaca.
Se abre el cuadro de diálogo Definir localización geográfica, donde indicará las coordenadas deseadas de la estaca.
Parámetro
Especificar coordenadas geográficas o Especificar coordenadas geográficas (WGS-84)
Use estos parámetros para indicar la localización de la estaca conforme a las coordenadas geográficas o a las coordenadas según el sistema WGS-84.
Latitud/longitud
Especifica la latitud y la longitud en el origen del documento (0,0); introduzca grados decimales o bien grados/minutos/segundos (por ejemplo, 39.18, 39° 10’ 32”, o 39 g 10 m 32 s) precedidos por un signo menos (-) cuando corresponda
Especificar coordenadas cartesianas
El parámetro usa coordenadas cartesianas para especificar las coordenadas de la estaca, Hacia el este (coordenada x) y Hacia el norte (coordenada y). Escriba las coordenadas en metros o pies según con el sistema de coordenadas del documento o capa seleccionada. Los valores de precisión siempre se expresan con ocho lugares tras el punto o coma decimal, sin importar la configuración de unidades en el documento.
La herramienta Estaca del SIG tiene ciertos parámetros predefinidos porque la provisión de datos de localización es su finalidad principal.
Modo de estaca: Usar como gráfico 2D/3D solamente.
El valor predeterminado del parámetro Referencia de etiqueta del objeto es Punto de coordenada (NE) para corresponder con la convención de ubicar puntos según sus valores de latitud y longitud. Además, tanto Punto de coordenada (NE) y Punto de coordenada (EN) muestran valores desde el sistema de coordenadas. Latitud y longitud, y Longitud y latitud también están disponibles.
La Referencia de etiqueta del Punto de coordenada (XY) informa la distancia de la estaca desde el origen interno.
El valor predeterminado del parámetro Unidades de coordenadas es Grados decimales. Cambie el valor a unidades del documento, pies o metros si usa una Referencia de etiqueta del punto de coordenadas (x, y).
Especificación de la georreferenciación en capas de diseño
